Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Glaskeramikkochfeld Induktion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Topferkennung defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 760134
marko_g Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Unna
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Topferkennung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld Induktion
FD - Nummer : 7910 000033
Typenschild Zeile 1 : TYPE HMEM4IHR
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. NIE665E
Typenschild Zeile 3 : BOIP3410
ich habe ein NIE665E Glaskeramikkochfeld mit Induktion seit ca. 10 Jahren im Einsatz. Seit ein paar Tagen funktioniert die Topferkennung nicht mehr. Will heißen: Stellt man die Platte an, so blinkt die Anzeige, bis man einen magnetischen Gegenstand darauf stellt. Dann kann man im Sekundentakt ein kurzes zirpen hören. Der Topf vibriert nur ganz leicht. Es wird jedoch nichts erwärmt.
Ich habe die Platte ausgebaut und geöffnet. Da gibt es eine zentrale Platine und zwei Blöcke links und rechts. Der rechte Block weist verbrannte Bauteile auf. Zum Vergleich habe ich die linke Seite geöffnet und die nicht beschädigte Stelle fotografiert.
Welche Teile müsste ich nun austauschen bzw. neu einlöten? Könnte noch mehr defekt sein? Sollte ich evtl. die Platine tauschen?
Marko |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187852978 Heute : 557 Gestern : 21855 Online : 298 21.12.2025 1:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,118945837021
